소개
Si vous avez oublié votre code de déverrouillage, souhaitez supprimer toutes vos données personnelles ou avez un problème avec des applications, vous pouvez effectuez un Hard Reset (remise aux paramètres d'usine).
Attention !!!
Réinitialiser votre smartphone effacera tout le contenu de votre appareil, incluant les applications, les jeux (y compris les données des applis et votre progression dans les jeux), les textos, l'historique des appels, la musique, les photos et bien plus.
Après la réinitialisation, votre Windows Phone sera de nouveau tel que quand vous l'avez allumé la première fois. Toutes vos données personnelles seront supprimées et le téléphone aura de nouveau sa configuration d'usine.
동영상 개요
1. Éteignez votre smartphone.
2. Pressez et maintenez le bouton de marche et le bouton pour baisser le volume.
3. Quand vous sentez une vibration, relâchez le bouton de marche.
4. S’affichera alors un point d’exclamation (!) sur l'écran.
5. Appuyez sur les touches suivante dans l’ordre : Bouton pour augmenter le volume > Bouton pour baisser le volume > Bouton de marche > Bouton pour baisser le volume
Votre smartphone va redémarrer.
Avez-vous réussi ?
Ce tutoriel montre uniquement comment effacer le contenu de votre téléphone.
다른 62명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 24개
i have a challenge with my Lumia 520 i cant see the apps the screen is fine its difficult to format and everything in the phone is ok just that i cant use the phone its been given me issues and i have taken it for repairs they confirmed it needs to be flashed but i dont know what to flash it with as all the technicians i took it too couldn't flash the phone
Nokia Lumia 520 IMEI 358106054625804
Will this's reboot setting helps my Nokia 520 if the touch screen is lagging and i can only use my screen for certain things?
Hi my Nokia Lumia 520 is behaving weird lately,hanging most of the time ,touch not functioning well,.Recently it request me to do booting , what am i supposed to do?
Kizito. 28/5/2018
What if my lumia 520 gets stuck on turning gears (reset mode)?
Gaand mein daal lena fir
hi Just to clear your doubt…Your nokia will never get stuck on the gears thing….maybe take a couple of hours…
I have a password in my phone but the error is “try again in 164325 minutes“ so the only way is the hard reset, but my volume up were broken. What am i suppose to do? Is there any other way to fix this? Or I’ll just wait for that 123456 minutes to be over!?
Govan Cado - 답글
I'm having the same problem as yours. Have found ways to over come it. Please share. Thanks
Successfully working
my phone was switched off now when I switch it on its in airplane mode and it doesn't allow me to switch to 3G.
Comes ! exclamation sign but can't open?
It doesn't seem to be working for me but the phone is nearly dead and is on charge. Could that possibly be why?
after flashing my phone and follow the steps,when is time to bring out window symbol it off
cool jais réussir a réinitialiser mon phone
My lumia phone doesn’t recognize my sim card any more .Guidance please
My Lumia 520 decided to stay offline mode and I can't access the link to boot it
Yeah it was very helpful. Thank you ?
funciono 2022 febrero 23 gracias
Yo le hice reset a mi Nokia Lumia 520, pero ya no encuentra las aplicaciones en la tienda de Microsoft, solo sirve para hacer llamadas. ;-)
my nokia lumia is telling me to try again in15588 minutes please help
Yes, yes,and yes
kelvin arendse - 답글
Didn’t work for me, I have the explanation mark, but as soon as I press the power button after vol up and dwn, it goes away and starts as usual.
Simon Cusonnet - 답글
then how did you do it?
Arpanjot singh -
I can see the exclamation symbol, but it shows only the exclamation symbol, no more
Richyreaz - 답글
it has worked sucessfully
adams roland - 답글
Worked well eventually. Note to self: read instructions CAREFULLY, but it worked after I read them properly!
sue.edwards48 - 답글
Yes it worked great. I did remove the sim and sd cards beforehand so as not to accidentally erase my saved data . Reinstalled them after startup and my phone is now back to functioning as I want it. Thanks for the hand.
albert pruim - 답글
Am going through the process well but once it reboots the blue screen with sad face re-appears
robert gitende - 답글
mine is asking for the protection recovery key
coffi capello - 답글
thanks its so helpful
reason nhambura - 답글
No,flight mode always on after hard resetting
shavhani wa netshifhefhe - 답글
Thanks very much.am sorted.Viva!
Kipkemoi Kibiwott - 답글
Super!!! Muchas gracias fue de mucha ayuda
princesita696 - 답글
Yes. Good. It worked very well. Thank you. Absolute result. Not even expected the process would be like this
shiyaz khan - 답글
Very Good Solution. Thank You.
Lance Hildyard - 답글
i did all the proccess but still its reserting its been a day now.please help
mosime92 - 답글
You guys are awesome. M making money out of this. Thank you so much for the hand.
Brian Muuma - 답글
excellent piece of advice worked like a dream
kevin.pipefitter - 답글
When mine vibrates and I hold down the volume down button it just restarts over and over again help plz
Abs an a Am - 답글
mine never worked it keeps restarting
Caroline Darko - 답글
my never worked and please is there anyway out that you can help me
jedidiah - 답글
flight mode remains on
Gershom Bario - 답글
Thanks. Worked perfectly.
Tony Williams - 답글
Thanks....works perfectly
Dannie Chakholoma - 답글
