이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
필요한 것
Appuyez brièvement sur le bouton d’augmentation du volume (1)
Appuyez ensuite brièvement sur le bouton de diminution du volume (2)
다른 85명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 17개
Thank you!!! It worked perfectly, other websites made it confusing for such a simple process
Merci enormement j’avais une roue de chargement sur mon iphone xs max avvec un ecran noir j’ai suivi la manip et sa a marché faut vraiment appuyer tres brievement
Excellent. Greatly appreciated.
Merci beaucoup !!!
J’étais dans panique totale et déplacement à l’étranger. Vous ne pouvez pas imaginer
Vraiment Merci
merci bcp franchement je ne sait pas du tout ce qui s’est passé avec mon télephone ça fessait 10 minutes que mon XS Max m’affichait un écran complètement noir or qu’il est très récent déjà j’ai été rassuré de voir que je n’étais pas la seule. J’ai fais votre manipulation et merci il s’est rallumé mais je ne comprends toujours pas d’où vient ce dysfonctionnement
effectivement il faut vraiment appuyer très brièvement sur le bouton du volume haut puis bas.
merci bcp
