주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
  1. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 1 단계, 이미지 1/1
    • Appuyez brièvement sur le bouton d’augmentation du volume (1)
    • Appuyez ensuite brièvement sur le bouton de diminution du volume (2)
    • Il faut vraiment appuyer très brièvement
  2. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 2 단계, 이미지 1/1
    • Pour finir, maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse (3)
결승점
다른 85명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
[deleted]
922 평판
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 17개
Thank you!!! It worked perfectly, other websites made it confusing for such a simple process
mariadagdanova - 답글
Merci enormement j’avais une roue de chargement sur mon iphone xs max avvec un ecran noir j’ai suivi la manip et sa a marché faut vraiment appuyer tres brievement
lelya ouahab - 답글
Excellent. Greatly appreciated.
patryan041669 - 답글
Merci beaucoup !!!
J’étais dans panique totale et déplacement à l’étranger. Vous ne pouvez pas imaginer
Vraiment Merci
Mohamed MOUKASSI - 답글
merci bcp franchement je ne sait pas du tout ce qui s’est passé avec mon télephone ça fessait 10 minutes que mon XS Max m’affichait un écran complètement noir or qu’il est très récent déjà j’ai été rassuré de voir que je n’étais pas la seule. J’ai fais votre manipulation et merci il s’est rallumé mais je ne comprends toujours pas d’où vient ce dysfonctionnement
effectivement il faut vraiment appuyer très brièvement sur le bouton du volume haut puis bas.
merci bcp
Knt - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 18
7일 전: 164
30일 전: 708
전체 시간: 329,593
