주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 고치세요
수리할 권리
부품 & 도구
소개
Comme toutes les cartes graphiques, la Radeon X1900 XTX doit parfois être ouverte et nettoyée pour continuer de fonctionner correctement.
Une fois que vous retirez le dissipateur de chaleur, vous aurez besoin de réappliquer de la pâte thermique sur le GPU. Suivez notre Guide d'application de pâte thermique pour obtenir des instructions détaillées.
  1. Commencez par retirer la carte de l'ordinateur si vous ne l'avez pas déjà fait. Commencez par retirer la carte de l'ordinateur si vous ne l'avez pas déjà fait.
    • Commencez par retirer la carte de l'ordinateur si vous ne l'avez pas déjà fait.
  2. Le câble d'alimentation du ventilateur est situé en bas à gauche de la carte. Déconnectez le câble de la carte. Le câble et le connecteur de la X1900 sont fragile. Soyez prudent, et essayez de ne pas utiliser une force excessive lors de son enlèvement.
    • Le câble d'alimentation du ventilateur est situé en bas à gauche de la carte.
    • Déconnectez le câble de la carte.
    • Le câble et le connecteur de la X1900 sont fragile. Soyez prudent, et essayez de ne pas utiliser une force excessive lors de son enlèvement.
  3. Retrait du dissipateur thermique de la carte : Le support est maintenu par quatre petites vis Phillips. Retirez-les, puis le support. Retirez les quatre vis Phillips entourant le support.
    • Retrait du dissipateur thermique de la carte :
    • Le support est maintenu par quatre petites vis Phillips. Retirez-les, puis le support.
    • Retirez les quatre vis Phillips entourant le support.
  4. LCD iPhone 스크린 수리 키트
    평생 품질 보증이 적용되는 저렴한 옵션.
    키트 쇼핑하기
    수리의 질 말고 비용을 절감하세요.
    키트 쇼핑하기
  5. Séparez le dissipateur et la carte.
    • Séparez le dissipateur et la carte.
  6. Remplacez la Pâte Thermique : Utilisez un coton-tige et de l'alcool à brûler, nettoyez la plaque de cuivre qui dépasse du dissipateur thermique.
    • Remplacez la Pâte Thermique :
    • Utilisez un coton-tige et de l'alcool à brûler, nettoyez la plaque de cuivre qui dépasse du dissipateur thermique.
  7. Retirez la couverture plastique du dissipateur. Retirez ces cinq vis Phillips.
    • Retirez la couverture plastique du dissipateur.
    • Retirez ces cinq vis Phillips.
    • Séparez la couverture plastique du dissipateur thermique en métal.
  8. Nettoyage de la poussière du dissipateur thermique : Utilisez un coton-tige, nettoyez les bords du dissipateur de chaleur. Vous pouvez également utiliser de l'air en bouteille si disponible.
    • Nettoyage de la poussière du dissipateur thermique :
    • Utilisez un coton-tige, nettoyez les bords du dissipateur de chaleur. Vous pouvez également utiliser de l'air en bouteille si disponible.
  9. En utilisant la même méthode que vous avez utilisé pour nettoyer la plaque de cuivre, nettoyer la surface du GPU. En utilisant la même méthode que vous avez utilisé pour nettoyer la plaque de cuivre, nettoyer la surface du GPU.
    • En utilisant la même méthode que vous avez utilisé pour nettoyer la plaque de cuivre, nettoyer la surface du GPU.
    • Réappliquez la Pâte Thermique :
    • Appliquer une petite goutte de pâte thermique au coin de la matrice, (je recommande d'utiliser Artic Silver 5 et utiliser une carte pour étaler une couche mince et uniforme de celle-ci sur la surface de la puce.
    • Pour obtenir des instructions plus détaillées, suivez notre Guide sur les pâtes thermiques.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Hyperion님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Chris Green
회원 가입일: 2009년 10월 11일
33,946 평판
안내서 45개 작성하였습니다
Master Techs Master Techs 회원
Community
293 회원들
안내서 841개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 13
30일 전: 39
전체 시간: 11,736
