주요 콘텐츠로 건너뛰기
Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig
필요한 것
  1. Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig, Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: 1 단계, 이미지 1/3 Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig, Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: 1 단계, 이미지 2/3 Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig, Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: 1 단계, 이미지 3/3
    • La Keurig K40 ne prépare plus 35 cl de café.
    • Ouvrez complètement la Keurig pour enlever le support K-cup.
    • Le support K-cup se tire tout droit vers le haut. Il est possible que certaines attaches résistent. Les résidus friables sont en fait les restes de café provenant des filtres réutilisables K-cup.
  2. Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: 2 단계, 이미지 1/3 Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: 2 단계, 이미지 2/3 Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: 2 단계, 이미지 3/3
    • Une fois la K-cup retirée, nettoyez-la avec de l'eau chaude autant que besoin.
    • En bas de la K-cup , il y a une aiguille effilée qui sert à percer les capsules. Sur le côté , il y a un petit trou. Utilisez un trombone (ou un objet similaire) et insérez-le dans ce trou pour retirer toute accumulation de marc de café.
    • Il s'agit maintenant de nettoyer l'aiguille en haut. C'est plus compliqué, car c'est en quelque sorte plus dur d'accéder aux côtés de l'aiguille. Trois trous entourent l'aiguille. Ouvrez complètement la Keurig et utilisez à nouveau un trombone (ou un objet similaire).
  3. Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: 3 단계, 이미지 1/3 Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: 3 단계, 이미지 2/3 Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: 3 단계, 이미지 3/3
    • Une aiguille hypodermique ou un objet similaire peuvent aussi être utilisés pour ouvrir la sortie d'eau.
    • Retirez le réservoir d'eau en le soulevant.
    • Dans le fond intérieur du réservoir se trouve le clapet anti-retour qui permet le retrait du réservoir, ouvrez-le pour vider le réservoir.
  4. Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: 4 단계, 이미지 1/3 Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: 4 단계, 이미지 2/3 Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: 4 단계, 이미지 3/3
    • Le haut de la valve anti-retour est recouvert d'un écran fin servant de filtre. Retirez les trois vis cruciformes à l'aide d'un tournevis cruciforme #2. Nettoyez le filtre sous l'eau courante à l'aide d'une brosse. Remontez-le après l'avoir correctement nettoyé.
    • La prochaine étape est de retirer le cache supérieur pour accéder à la K-cup. Ouvrez la Keurig en retirant les deux vis cruciformes qui la tiennent en place.
    • Soulevez le cache vers le haut et vers vous pour l'ôter.
  5. Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: 5 단계, 이미지 1/3 Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: 5 단계, 이미지 2/3 Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: 5 단계, 이미지 3/3
    • Le conduit de l'eau de la bouilloire à la K-Cup passe par un tuyau d'eau à travers une valve anti-retour.
    • Retirez les deux petites vis tenant en place le conduit d'entrée d'eau.
    • Retirez le conduit d'eau du raccord au dessus de l'aiguille de la K-cup. Il s'agit d'un simple contact.
    • Puis retirez les sangles. (Cette étape n'est pas nécessaire.) Retirez juste l'autre bout du tuyau allant à la pompe. Vous pourrez avoir besoin d'un tournevis plat pour soulever le tuyau en tirant dessus.
  6. Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: 6 단계, 이미지 1/1
    • Testez le clapet anti-retour. Souffler depuis le côté de la bouilloire devrait ouvrir le clapet. Répétez l'opération plusieurs fois pour retirer tout les sédiments présents. Il pourrait aussi être d'utile de mettre de l'eau chaude dans le côté de la K-cup et de secouer. Une fois tout nettoyé, reposez le clapet et les sangles. Remontez la Keurig.
결론
Pour réassembler l'appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 104명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
oldturkey03
회원 가입일: 09/29/10
782,216 평판
안내서 119개 작성하였습니다
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
33 회원들
안내서 537개 작성하였습니다
댓글 90개
Perfect - been looking all over for a solution besides trashing the unit.
Thank you for the step by step instructions!
kellywihlm - 답글
Awesome! didn't want to have to buy a new Keurig - worked like a charm!
cabate - 답글
awesome thank you kindley
racinnut2001 - 답글
Outstanding presentation. I've had my Keurig apart before. However, as I use well water and don't have the best filtration system, mine tends to clog frequently.
I will add however, that the case for, at least some Keurig coffee makers have clips holding the cover in place that can be rather difficult to release.
Bill Leach - 답글
I should add, excellent photography!
Bill Leach - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 86
7일 전: 705
30일 전: 3,702
전체 시간: 592,713
