주요 콘텐츠로 건너뛰기
Comment réparer le ventilateur bruyant d'une GIGABYTE GV-R785OC-2GD Radeon HD 7850
필요한 것
  1. Comment réparer le ventilateur bruyant d'une GIGABYTE GV-R785OC-2GD Radeon HD 7850, Comment réparer le ventilateur bruyant d'une GIGABYTE GV-R785OC-2GD Radeon HD 7850: 1 단계, 이미지 1/1
    • Retirez les trois vis Phillips sous le ventilateur le plus proche des ports vidéo de la carte.
  2. Comment réparer le ventilateur bruyant d'une GIGABYTE GV-R785OC-2GD Radeon HD 7850: 2 단계, 이미지 1/1
    • Ôtez le ventilateur (il est attaché à un petit cordon, mais sort assez facilement) et calez un petit coussin sous le cercle central, entre les ailettes de refroidissement en alu et le plastique. J'ai utilisé du ruban électrique que j'ai roulé, le côté collant vers l'intérieur, de façon à former un carré de 6 petites couches. Il semble bien calé.
  3. Comment réparer le ventilateur bruyant d'une GIGABYTE GV-R785OC-2GD Radeon HD 7850: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remontez et réinstallez la carte dans votre ordinateur. Elle doit arrêter de vibrer.
결론
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Matthew Johnson
회원 가입일: 04/07/12
392 평판
안내서 1개 작성함
댓글 한 개
Can you post a picture showing how its fit in the fins?
Gustavo Horta - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 6
전체 시간: 8,308
