주요 콘텐츠로 건너뛰기
Comment raccommoder un accroc de manière quasi invisible
필요한 것
  1. Comment raccommoder un accroc de manière quasi invisible, Comment raccommoder un accroc de manière quasi invisible: 1 단계, 이미지 1/2 Comment raccommoder un accroc de manière quasi invisible, Comment raccommoder un accroc de manière quasi invisible: 1 단계, 이미지 2/2
    • Pour raccommoder un accroc, il ne vous faut que quelques accessoires : de la toile thermo-collante, un fer à repasser, du fil, une aiguille, une paire de ciseaux et … un peu de patience !
    • Il vaut mieux laver au préalable la pièce de vêtement. Ainsi, la colle adhèrera mieux au tissu.
    • Repassez l'endroit troué pour bien aplatir les bords et coupez les fils qui dépassent éventuellement pour obtenir des bords propres et nets.
  2. Comment raccommoder un accroc de manière quasi invisible: 2 단계, 이미지 1/2 Comment raccommoder un accroc de manière quasi invisible: 2 단계, 이미지 2/2
    • Coupez la toile thermo-collante à la bonne taille. Le morceau doit être légèrement plus grand que l'accroc.
    • Arrondissez les coins. Les angles risquent sinon de se décoller plus facilement.
  3. Comment raccommoder un accroc de manière quasi invisible: 3 단계, 이미지 1/2 Comment raccommoder un accroc de manière quasi invisible: 3 단계, 이미지 2/2
    • Posez la toile côté colle (il s'agit du côté le plus brillant) sur l'envers du tissu.
    • Fixez-la à l'aide du fer à repasser en appuyant fermement sur le fer et en lui faisant faire des mouvements de va-et-vient et de rotation.
    • Lisez attentivement l'étiquette du vêtement et le mode d'emploi de la toile thermo-collante. Respectez les instructions concernant la température du fer et la durée du repassage. Vous risquez sinon de brûler le tissu et/ou la toile thermo-collante.
  4. Comment raccommoder un accroc de manière quasi invisible: 4 단계, 이미지 1/3 Comment raccommoder un accroc de manière quasi invisible: 4 단계, 이미지 2/3 Comment raccommoder un accroc de manière quasi invisible: 4 단계, 이미지 3/3
    • La toile est à présent collée, mais pour s'assurer qu'elle ne se décollera pas au bout de quelques lavages, il vaut mieux en coudre le bord au tissu.
    • Choisissez un fil de couleur proche de celle du tissu pour que la couture se voit le moins possible.
    • Enfilez le fil sur une aiguille et faites un nœud au bout.
    • En commençant à l'envers du tissu (pour que le nœud n'apparaisse pas), piquez avec l'aiguille de part et d'autre du tissu tout le long du bord du morceau de toile.
    • Je préfère travailler ici sur l'endroit du tissu pour mieux contrôler la visibilité des points.
    • Une fois arrivé au bout, refaites un nœud et coupez le fil en trop. Et voilà ! On ne voit presque plus rien !
    • Qui a une machine à coudre, peut évidemment s'en servir au cours de cette étape. Mais c'est tout aussi facile à la main :)
결론
Admirez votre travail et remettez votre jupe/pantalon/chemise/tee-shirt favori !
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Claire Miesch
회원 가입일: 10/25/16
126,116 평판
안내서 1개 작성함
iFixit EU Team iFixit EU Team 회원
Staff
46 회원들
안내서 1,094개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 22
7일 전: 212
30일 전: 805
전체 시간: 50,293
