주요 콘텐츠로 건너뛰기
Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide
필요한 것
  1. Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide, Removing screws: 1 단계, 이미지 1/3 Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide, Removing screws: 1 단계, 이미지 2/3 Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide, Removing screws: 1 단계, 이미지 3/3
    • 1. Remove three 6.75mm ph2 screw heads from the casing
  2. Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide, Opening: 2 단계, 이미지 1/2 Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide, Opening: 2 단계, 이미지 2/2
    • 2. Split the case of the C64 open by pulling up on the case towards you
    • Do not pull too hard that you break the clips.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Silvanus Clarke
회원 가입일: 09/26/14
656 평판
안내서 5개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 회원
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 회원들
안내서 15개 작성하였습니다
댓글 한 개
Is the Commodore 64x with the same screw?
anon - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 9
30일 전: 34
전체 시간: 5,114
