주요 콘텐츠로 건너뛰기
Commodore 64 VIC Chip Replacement
필요한 것
  1. Commodore 64 VIC Chip Replacement, Removing screws: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Commodore 64 VIC Chip Replacement, Removing screws: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Commodore 64 VIC Chip Replacement, Removing screws: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 1. Remove three 6.75mm ph2 screw heads from the casing
  2. Commodore 64 VIC Chip Replacement, Opening: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Commodore 64 VIC Chip Replacement, Opening: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 2. Split the case of the C64 open by pulling up on the case towards you
    • Do not pull too hard that you break the clips.
  3. Commodore 64 VIC Chip Replacement, Detach the keyboard from the motherboard: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Commodore 64 VIC Chip Replacement, Detach the keyboard from the motherboard: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 1. Detach the multi-colored wire bundles that's connected to the motherboard
  4. Commodore 64 VIC Chip Replacement, Pull up the VIC plate: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Commodore 64 VIC Chip Replacement, Pull up the VIC plate: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 2. Without using any tools prop up the metal VIC plate with both hands to expose the VIC chip.
  5. Commodore 64 VIC Chip Replacement, Removing the Chip: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Commodore 64 VIC Chip Replacement, Removing the Chip: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 3. Use a Phillips screwdriver to pry up the VIC chip. Then, use your hands and with small pressure pull it away to remove it from the motherboard.
    • You can insert a new VIC chip by making it clip back in on the board
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Silvanus Clarke
회원 가입일: 09/26/14
677 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 회원
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 회원들
안내서 15개를 작성함
1가이드 댓글
It's awesome to see that people care enough about these machines to make repair guides about them! Great job!
[deleted] - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 30
전체 시간: 5,154
