주요 콘텐츠로 건너뛰기
Compaq 6720s Technique
필요한 것
  1. Compaq 6720s Technique, Laptop: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Compaq 6720s Technique, Laptop: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Compaq 6720s Technique, Laptop: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn around Compaq 6720s
    • Spread the HDD cover and ram cover out, and remove they and every screw.
    • Release the dvd driver and remove three screws under it. Don't forget one screw under the HDD
  2. Compaq 6720s Technique: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Compaq 6720s Technique: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the laptop right side up and open it
    • Pull the power button cover up, first the boundary beside screen and then the parallel of it. Use a pry tool if necesary
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Internet Libre
회원 가입일: 01/15/15
738 평판
안내서 5개를 작성함
2가이드 댓글
Meu not não está carregando carrega e para fica oscilando
Nilton Carlos - 답글
Meu notebook não quer carregar fica oscilando para carregar já troquei cabo, bateria
Nilton Carlos - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 35
전체 시간: 1,010
