주요 콘텐츠로 건너뛰기
Compaq Evo N1000v Touchpad Replacement
필요한 것
  1. Compaq Evo N1000v Touchpad Replacement, Touchpad: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 6 screws as shown in the photo.
  2. Compaq Evo N1000v Touchpad Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the front of the laptop upwards as the photo shows.
  3. Compaq Evo N1000v Touchpad Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Rest the front end piece on the keyboard area.
  4. Compaq Evo N1000v Touchpad Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the 4 screws as shown in the photo.
  5. Compaq Evo N1000v Touchpad Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the cable as shown in the photo.
  6. Compaq Evo N1000v Touchpad Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Unlock the second cable shown in the photo by using the pointed tweezers to move the lock upward on both sides of the cable.
  7. Compaq Evo N1000v Touchpad Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the cable you have just unlocked.
  8. Compaq Evo N1000v Touchpad Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the gray, metal case surrounding the touchpad.
  9. Compaq Evo N1000v Touchpad Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the touchpad.
    • Repeat these steps in reverse order to install the new touchpad.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
ryan
회원 가입일: 03/12/14
470 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-1, Vijaybhaskar Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 2-1, Vijaybhaskar Spring 2014 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S2G1
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 5
전체 시간: 485
