주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Compaq Mini 110 RAM Replacement
필요한 것
  1. Compaq Mini 110 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Compaq Mini 110 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the battery and the battery tabs on the bottom of the Compaq Mini.
  2. Compaq Mini 110 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Compaq Mini 110 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Compaq Mini 110 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push both tabs inward simultaneously and slide the battery out.
  3. Compaq Mini 110 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Compaq Mini 110 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Philips #0 screwdriver to unscrew the two screws covering the memory compartment on the bottom of the laptop and remove the cover.
  4. Compaq Mini 110 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push out the side tabs simultaneously and pull out the old RAM module.
    • When inserting a new RAM stick, be sure to evenly insert the gold pins in the same orientation that the old module was removed. While sliding the module in, press the side tabs in place.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
15다른 기여자 명과 함께
alea
회원 가입일: 10/06/10
1,429 평판
안내서 14개를 작성함
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 79
전체 시간: 6,787
