이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Locate the battery and the battery tabs on the bottom of the Compaq Mini.
Use a Philips #0 screwdriver to unscrew the two screws covering the memory compartment on the bottom of the laptop and remove the cover.
Unscrew all the corner screws. There are four total, one under each rubber pad.
Remove the three screws in the silver tabs at the back of the keyboard.
Lift the keyboard away from the laptop.
Pry up the top plastic cover using a spudger.
These two tabs under the screen need to be pushed in with a spudger.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
