주요 콘텐츠로 건너뛰기
Compaq Presario CQ58 HDD Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. Compaq Presario CQ58 HDD Replacement, HDD: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Compaq Presario CQ58 HDD Replacement, HDD: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Compaq Presario CQ58 HDD Replacement, HDD: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the battery.
    • Remove the RAM Memory Cover.
    • Remove the HDD Cover.
  2. Compaq Presario CQ58 HDD Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Compaq Presario CQ58 HDD Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Compaq Presario CQ58 HDD Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 4x screws and take out the HDD.
    • Disconnect the SATA cable.
    • The Hard Drive is held in the HDD Caddy by 4x screws.
    • Did you do it successfully?
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
195,943 평판
안내서 330개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
329 회원들
안내서 1,452개를 작성함
2가이드 댓글
SSDs may not work. Tried two different ones already on one of these (a Crucial and an A-Data), and no luck. Not sure if it has to do with missing BIOS/UEFI options, or a whitelist of parts in said firmware.
Michael Adams - 답글
thanks for this info!
Michael Auß -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 13
지난 30일: 40
전체 시간: 13,802
