주요 콘텐츠로 건너뛰기
Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement
필요한 것
  1. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Slide battery latch: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Slide battery latch: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide battery latch to left
    • Simultaneously lift battery
  2. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift and remove battery
  3. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Remove hard drive cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen 2 phillips screws
    • Lift and remove cover
  4. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Remove drive caddy: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Remove drive caddy: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Remove drive caddy: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove 3 M2.5x4mm screws
    • Slide caddy forwards
    • Lift tab to remove caddy
  5. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 4 phillips screws to remove drive from caddy
  6. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Unscrew keyboard: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Unscrew keyboard: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove 3x M2.5x4mm
  7. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Lift keyboard: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Lift keyboard: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Lift keyboard: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the keyboard in the middle with a spudger
    • Remove 4 clips by bending keyboard in middle, do not force the clips at the sides
    • Do not remove the keyboard fully, it is attached via a ribbon cable
  8. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Detach ribbon cable: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Detach ribbon cable: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Detach ribbon cable: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift keyboard slightly
    • Push each side of ribbon cable connector
    • Fully remove keyboard
  9. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Remove screws: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Remove screws: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Remove screws: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove 2x Phillips M2.5x8mm screws from under the display
    • Remove 4x Phillips M2x2.8mm screws from the battery compartment
  10. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Disconnect ribbon cable: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Disconnect ribbon cable: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Disconnect ribbon cable: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn over the laptop
    • Use a spudger to lift the ribbon cable hinged clip
    • Pull the ribbon cable out of the connector
  11. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lifting the bezel by the screen
    • Slide the bezel back towards the screen to release it from the clips
  12. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Remove bezel: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Fully remove bezel
  13. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Remove screws: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Remove screws: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove 4x #1 Phillips M2.5x8mm screws from the bottom case
    • Remove 2x #0 Phillips M2x4mm screws from hard drive bay
  14. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Disconnect mouse ribbon cable: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement, Disconnect mouse ribbon cable: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a spudger lift the mouse ribbon cabe latch
    • Do not remove yet
  15. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove 4x #1 Phillips M2x5mm
    • Remove 1x #0 Phillips M2x2.6
  16. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Starting at the edge by the screen, use a spudger to unclip the top case
    • Work around both sides and finish with the touchpad
  17. Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Compaq Presario CQ60 Top Case Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift top base off of laptop, being careful to disconnect the touchpad ribbon cable
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Mike B
회원 가입일: 11/07/13
1,045 평판
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 6
전체 시간: 615
