주요 콘텐츠로 건너뛰기
Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement
필요한 것
  1. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Loosen phillips screw
    • Lift and remove cover
  2. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove lower aerial cable: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove lower aerial cable: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a spudger, remove the lower aerial cable
  3. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the upper aerial cable
  4. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove 2 M2x3mm phillips screws
  5. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift card and screws end using spuder
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Mike B
회원 가입일: 11/07/13
1,045 평판
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 4
지난 30일: 22
전체 시간: 665
