소개
This guide will show how to remove and replace the display assembly on a Compaq Presario CQ60-211DX laptop.
필요한 것
Start by making sure the CQ60 is powered down and that the disk drive is empty.
Flip the device over and remove the battery.
Disconnect the assembly from the chip located between the hinges by pulling the wires to the right.
Bonjour.
Je voudrais demander comment on appelle les câbles (2) qui connectent l'ordinateur au moniteur. Est il possible de les avoir?? Et si jamais l'un d'eux se casse pendant la monté d'un nouveau moniteur, que faire ?
Bonjour,
Si j'ai bien compris, vous parlez des 2 fils rouges et blancs sur cette image (à l'étape 5).
Le connecteur avec les 2 petits fils susmentionnés, c'est le connecteur d'alimentation du rétro-éclairage CCFL de l'écran (ancien type de rétro-éclairage). Ce connecteur est branché sur la carte électronique régulatrice de tentions (en vert sur l'image). Cette carte électronique permet d'alimenter le rétro-éclairage de l'écran.
Le connecteur d'alimentation CCFL est soudé à l'écran, il est fourni avec l'écran lorsqu'on recherche un écran pour ce modèle.
L'écran est allimenté séparément de son rétro-éclairage (c'est pas le même câble)
J'ai trouvé l'écran où on voit le câble d'alimentation du rétro-éclairage qui y est relié.
En cherchant :
"Compaq CQ60-211DX screen",
Pour la carte régulatrice de tentions je l'ai trouvée en cherchant :
"Compaq CQ60-211DX LCD inverter board"
Note : sur le net la carte régulatrice de tension est parfois fournie avec la nappe d'écran LCD (nappe de donnée et d'alimentation de l'écran).
Brendan -
댓글 2개
My laptop model Compaq predario cq61 h
Rashid 007 - 답글
Computer on but display light of computer is running
Rashid 007 - 답글
