주요 콘텐츠로 건너뛰기
Compaq Presario v2000 Battery Replacement
필요한 것
  1. Compaq Presario v2000 Battery Replacement, Removing the current battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Compaq Presario v2000 Battery Replacement, Removing the current battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Compaq Presario v2000 Battery Replacement, Removing the current battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the battery eject slider on the laptop.
    • Slide the slider to the left until the battery pops out.
    • Lift the battery up and pull it out.
  2. Compaq Presario v2000 Battery Replacement, Installing the replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Compaq Presario v2000 Battery Replacement, Installing the replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Line up the replacement’s curved side with the backside of the battery compartment.
    • Push the battery into the compartment until you hear a click. The battery should sit flush.
결론
That’s it! older laptops tend to be very repairable.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Viscous
회원 가입일: 02/02/24
379 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 8
전체 시간: 150
