주요 콘텐츠로 건너뛰기
Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement
필요한 것
  1. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement, Hard drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery before starting
  2. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Loosen the two screw for the hard drive cover
    • The screws will stay attached the the cover
    • Lift the cover from the left side and remove
  3. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the black pull tab on the hard drive
    • Lift the drive straight up out of the laptop
  4. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four screws on the sides of the drive (two on each side)
    • Remove the hard drive from the caddy
  5. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the IDE connecter straight off the drive
    • Be sure to pull the connecter off straight so as not to bend the hard drive IDE pins
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Andrew
회원 가입일: 05/08/10
1,398 평판
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
Perfect instructions....easy directions even for a computer dunce like me...
John Platania - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 20
전체 시간: 10,662
