주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Compaq iPaq Pocket PC 3765 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown, Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • an original ipaq from compaq not hp
      • the teardown is realatively simple (PS: simply is not always easy)
      댓글 쓰기
    2. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • There are four torx screws here
      댓글 쓰기
    3. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently pry around the edges to release the cover
      • The battery is glued to the back cover be careful not to damage the fragile ribbon cable
      • fold the back under the front panel and carefully remove the battery connector
      댓글 쓰기
    4. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • x
      댓글 쓰기
    5. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the backlight
      • from the inverter
      • here is an Htc branded processor
      • be sure to pop up the black wire
      • remove the stylus ejector
      댓글 쓰기
    6. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently pull on the top face while lifting the logic board (will require some force)
      • Be careful of the black wire running along the board
      • Disconnect the screen and digitizer cables being careful not to damage the cable or connector
      댓글 쓰기
    7. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • two Intel flash chips
      댓글 쓰기
    8. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • again putting pressure on the top panel lift the display out of the case
      댓글 쓰기
    9. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • an htc branded control board
      • (funny I thought it said compaq on the front?)
      댓글 쓰기
    10. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • The final product (destroyed that is)
      • I used NO anti-static precautions, reassembled the device and after finaly getting the video cable to lock in it worked fine
      • PS: the touch panel worked But when i fixed the video cable i knocked it loose and didnt realize it and now i have to fix it (sigh)
      댓글 쓰기
작성자
2다른 기여자 명과 함께
josh9623
회원 가입일: 08/27/10
149 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 56
전체 시간: 4,529
