소개
You will look at this short guide to get to a place where you can replace the On/Off Switch or Cool Down Button.
부품
부품은 필요하지 않습니다.
  1. Unscrew the two 18 mm long Phillips #2 screws on the side of the hair dryer. Unscrew the two 18 mm long Phillips #2 screws on the side of the hair dryer.
    • Unscrew the two 18 mm long Phillips #2 screws on the side of the hair dryer.
  2. US$100.00 이상 또는 Pro Tech Toolkit을 포함한 모든 주문의 배송은 무료입니다!
    상점 둘러보기
  3. Some pieces may fall out when removing the face of the handle.
    • Some pieces may fall out when removing the face of the handle.
    • Once you have taken the screws out, take the top half of the handle off by lifting it off of the dryer.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Candace
회원 가입일: 2014년 01월 23일
884 평판
안내서 7개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 10-33, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 10-33, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S10G33
3 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 18
전체 시간: 781
