주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement
필요한 것
  1. Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement, Housing: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the Philips #1 28 mm.
    • Make sure device is unplugged and cool before attempting to replace parts.
    댓글 쓰기
  2. Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the Philips #1 22 mm screws.
    댓글 쓰기
  3. Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry off the housing using a plastic spudger.
    댓글 쓰기
  4. Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement, Power Cord: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull power chord out.
    댓글 쓰기
  5. Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Heat up your soldering gun and desolder the red wire from the motherboard as shown.
    • Note the location of wire attachment.
    댓글 쓰기
  6. Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Desoldering Pump
    $3.99
    • With your soldering gun, desolder the white wire from the motherboard as shown.
    댓글 쓰기
  7. Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once both wires are desoldered the motherboard can be removed.
    댓글 쓰기
  8. Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement, Heating Element: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement, Heating Element: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the heating element mount. This will free up the heating element barrel for replacement.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jonathon Bruer
회원 가입일: 11/09/17
607 평판
안내서 5개를 작성함
IUPUI, Team S7-G5, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S7-G5, Baechle Fall 2017 회원
IUPUI-BAECHLE-F17S7G5
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 33
전체 시간: 2,083
