주요 콘텐츠로 건너뛰기
Conair Infiniti PRO Curling Iron Housing Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. Conair Infiniti PRO Curling Iron Housing Replacement, Housing: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the Philips #1 28 mm.
    • Make sure device is unplugged and cool before attempting to replace parts.
  2. Conair Infiniti PRO Curling Iron Housing Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the Philips #1 22 mm screws.
  3. Conair Infiniti PRO Curling Iron Housing Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Conair Infiniti PRO Curling Iron Housing Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Conair Infiniti PRO Curling Iron Housing Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry off the housing using a plastic spudger.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jonathon Bruer
회원 가입일: 11/09/17
607 평판
안내서 5개를 작성함
IUPUI, Team S7-G5, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S7-G5, Baechle Fall 2017 회원
IUPUI-BAECHLE-F17S7G5
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 51
