주요 콘텐츠로 건너뛰기
Conair Infiniti PRO Curling Iron Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Conair Infiniti PRO Curling Iron Motherboard Replacement, Housing: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the Philips #1 28 mm.
    • Make sure device is unplugged and cool before attempting to replace parts.
  2. Conair Infiniti PRO Curling Iron Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the Philips #1 22 mm screws.
  3. Conair Infiniti PRO Curling Iron Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Conair Infiniti PRO Curling Iron Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Conair Infiniti PRO Curling Iron Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry off the housing using a plastic spudger.
  4. Conair Infiniti PRO Curling Iron Motherboard Replacement, Power Cord: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull power chord out.
  5. Conair Infiniti PRO Curling Iron Motherboard Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Heat up your soldering gun and desolder the red wire from the motherboard as shown.
    • Note the location of wire attachment.
  6. Conair Infiniti PRO Curling Iron Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Desoldering Pump
    $3.99
    • With your soldering gun, desolder the white wire from the motherboard as shown.
  7. Conair Infiniti PRO Curling Iron Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once both wires are desoldered the motherboard can be removed.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, making sure to resolder the wires correctly into the replacement motherboard.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jonathon Bruer
회원 가입일: 11/09/17
607 평판
안내서 5개를 작성함
IUPUI, Team S7-G5, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S7-G5, Baechle Fall 2017 회원
IUPUI-BAECHLE-F17S7G5
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 20
전체 시간: 802
