주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Conair Infiniti Pro 모델 259NP 냉/온풍 버튼 교체
조회수: 5.5천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
16
지난 30일:
101
전체 시간:
5,513
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 - 30 분
난이도: 어려움
누락된 단계
이런! 이 안내서는 현재 몇몇 중요한 단계가 누락되어 있습니다.
마크업 사고
해당 안내서는 더 나은 마크업이 필요합니다. 일부 마크업 주석의 편집 또는 작성을 도와주십시오!
냉/온풍 버튼이 끈적거린다면 버튼을 청소하는 것만으로 충분할 수 있습니다. 이 안내서는 버튼을 완전히 분리하고 교체하는 방법을 알려드립니다.
참고: 이 안내서에는 납땜 기술이 필요합니다. 납땜 방법을 모르거나 기술을 익히고 싶다면 이 유용한 튜토리얼을 확인하세요.
필요한 것
도구
    1. Conair Infiniti Pro 모델 259NP 냉/온풍 버튼 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주의: 이 안내서를 따르기 전에 헤어 드라이기의 전원 플러그를 뽑으세요. 기기가 연결된 상태로 작업하면 감전되거나 기기가 손상될 수 있습니다.
      • 헤어 드라이기의 뒷면 패널이 위를 향하도록 손잡이를 잡으세요.
      댓글 쓰기
    2. Conair Infiniti Pro 모델 259NP 냉/온풍 버튼 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Conair Infiniti Pro 모델 259NP 냉/온풍 버튼 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널에서 15.875 mm 필립스 #2 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Conair Infiniti Pro 모델 259NP 냉/온풍 버튼 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Conair Infiniti Pro 모델 259NP 냉/온풍 버튼 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Conair Infiniti Pro 모델 259NP 냉/온풍 버튼 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 코드와 손잡이가 연결된 부분부터 시작하여 두 개의 플라스틱 패널을 벌리세요.
      • 이음새를 따라 작업하며 후면 패널을 계속 분리하세요.
      • 적당한 힘을 주어 헤어 드라이기에서 후면 패널을 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Conair Infiniti Pro 모델 259NP 냉/온풍 버튼 교체, 팬 모터 어셈블리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Conair Infiniti Pro 모델 259NP 냉/온풍 버튼 교체, 팬 모터 어셈블리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 핸들이 왼쪽을 향하도록 헤어 드라이기의 노즐 부분을 잡으세요.
      • 팬 모터 뒷면에서 1인치 필립스 #2 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Conair Infiniti Pro 모델 259NP 냉/온풍 버튼 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Conair Infiniti Pro 모델 259NP 냉/온풍 버튼 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Conair Infiniti Pro 모델 259NP 냉/온풍 버튼 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 주의: 헤어 드라이기를 최근에 사용했다면, 이 단계를 시도하기 전에 최소 10분 정도 기다리세요. 가열 장치가 여전히 매우 뜨거울 수 있어 심각한 화상을 입을 수 있습니다.
      • 팬 모터의 뒷부분을 당겨 헤어 드라이기에서 모터를 부드럽게 들어 올리세요.
      • 연결된 배선과 열 차폐판을 헤어 드라이기에서 완전히 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Conair Infiniti Pro 모델 259NP 냉/온풍 버튼 교체, 냉/온풍 버튼: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주의: 커패시터를 열거나 임의로 조작하지 마세요. 심각한 감전 사고를 당할 수 있습니다.
      • 배선이 위쪽을 향하도록 전기 스위치를 잡으세요.
      댓글 쓰기
    2. Conair Infiniti Pro 모델 259NP 냉/온풍 버튼 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 세 개의 버튼 중 가운데 버튼에 집중하세요.
      • 동그라미로 표시된 위치에서 버튼의 납땜을 제거하세요.
      • 새 버튼을 다시 부착하려면 동일한 지점에 다시 납땜하세요. 배선이 올바른 위치에 연결되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Timothy Lo
회원 가입일: 04/22/14
1,214 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 회원
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 회원들
안내서 84개를 작성함
2가이드 댓글
so where do you buy parts???
akatser1 - 답글 공유
That's not a capacitor, that's an ion generator like this one https://www.goldmine-elec-products.com/p...
Shannon Carey - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 101
전체 시간: 5,513
