주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Conair Infiniti Pro 모델 259NP 열 차폐판 교체
조회수: 2.4천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
21
지난 30일:
88
전체 시간:
2,446
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 15 분
난이도: 쉬움
누락된 단계
이런! 이 안내서는 현재 몇몇 중요한 단계가 누락되어 있습니다.
헤어 드라이기의 노즐이 과열된다면, 이 안내서를 통해 열 차폐판을 교체하는 방법을 확인할 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. Conair Infiniti Pro 모델 259NP 열 차폐판 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주의: 이 안내서를 따르기 전에 헤어 드라이기의 전원 플러그를 뽑으세요. 기기가 연결된 상태로 작업하면 감전되거나 기기가 손상될 수 있습니다.
      • 헤어 드라이기의 뒷면 패널이 위를 향하도록 손잡이를 잡으세요.
      댓글 쓰기
    2. Conair Infiniti Pro 모델 259NP 열 차폐판 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Conair Infiniti Pro 모델 259NP 열 차폐판 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널에서 15.875 mm 필립스 #2 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Conair Infiniti Pro 모델 259NP 열 차폐판 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Conair Infiniti Pro 모델 259NP 열 차폐판 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Conair Infiniti Pro 모델 259NP 열 차폐판 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 코드와 손잡이가 연결된 부분부터 시작하여 두 개의 플라스틱 패널을 벌리세요.
      • 이음새를 따라 작업하며 후면 패널을 계속 분리하세요.
      • 적당한 힘을 주어 헤어 드라이기에서 후면 패널을 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Conair Infiniti Pro 모델 259NP 열 차폐판 교체, 팬 모터 어셈블리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Conair Infiniti Pro 모델 259NP 열 차폐판 교체, 팬 모터 어셈블리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 핸들이 왼쪽을 향하도록 헤어 드라이기의 노즐 부분을 잡으세요.
      • 팬 모터 뒷면에서 1인치 필립스 #2 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Conair Infiniti Pro 모델 259NP 열 차폐판 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Conair Infiniti Pro 모델 259NP 열 차폐판 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Conair Infiniti Pro 모델 259NP 열 차폐판 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 주의: 헤어 드라이기를 최근에 사용했다면, 이 단계를 시도하기 전에 최소 10분 정도 기다리세요. 가열 장치가 여전히 매우 뜨거울 수 있어 심각한 화상을 입을 수 있습니다.
      • 팬 모터의 뒷부분을 당겨 헤어 드라이기에서 모터를 부드럽게 들어 올리세요.
      • 연결된 배선과 열 차폐판을 헤어 드라이기에서 완전히 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Conair Infiniti Pro 모델 259NP 열 차폐판 교체, 열 차폐판: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Conair Infiniti Pro 모델 259NP 열 차폐판 교체, 열 차폐판: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Conair Infiniti Pro 모델 259NP 열 차폐판 교체, 열 차폐판: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 헤어 드라이기를 최근에 사용했다면, 가열 요소가 여전히 뜨거울 수 있습니다! 심각한 화상을 입을 수 있으므로 이 안내서를 따라 수리를 시도하지 마세요.
      • 가열 요소의 넓은 끝부분이 위를 향하도록 잡으세요.
      • 가열 요소를 열 차폐막에서 부드럽게 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    2. Conair Infiniti Pro 모델 259NP 열 차폐판 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 열 차폐막을 보호막에서 부드럽게 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자
Timothy Lo
회원 가입일: 04/22/14
1,214 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 회원
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 21
지난 30일: 88
전체 시간: 2,446
