주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Conair Infiniti Pro 모델 259NP 후면 패널 교체
조회수: 7.4천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
27
지난 30일:
102
전체 시간:
7,397
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 6
6명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 3 분
난이도: 쉬움
내부 부품을 교체하려면 먼저 헤어 드라이기의 후면 패널을 분리해야 합니다. 이 안내서에서는 그 방법을 설명합니다.
필요한 것
도구
    1. Conair Infiniti Pro 모델 259NP 후면 패널 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주의: 이 안내서를 따르기 전에 헤어 드라이기의 전원 플러그를 뽑으세요. 기기가 연결된 상태로 작업하면 감전되거나 기기가 손상될 수 있습니다.
      • 헤어 드라이기의 뒷면 패널이 위를 향하도록 손잡이를 잡으세요.
      댓글 쓰기
    2. Conair Infiniti Pro 모델 259NP 후면 패널 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Conair Infiniti Pro 모델 259NP 후면 패널 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널에서 15.875 mm 필립스 #2 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Conair Infiniti Pro 모델 259NP 후면 패널 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Conair Infiniti Pro 모델 259NP 후면 패널 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Conair Infiniti Pro 모델 259NP 후면 패널 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 코드와 손잡이가 연결된 부분부터 시작하여 두 개의 플라스틱 패널을 벌리세요.
      • 이음새를 따라 작업하며 후면 패널을 계속 분리하세요.
      • 적당한 힘을 주어 헤어 드라이기에서 후면 패널을 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Timothy Lo
회원 가입일: 04/22/14
1,214 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 회원
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 27
지난 30일: 102
전체 시간: 7,397
