주요 콘텐츠로 건너뛰기
Conair True Glow Lighted Mirror LED Bulb Replacement
필요한 것
  1. Conair True Glow Lighted Mirror LED Bulb Replacement, LED Bulb: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug and remove batteries to make sure the ring light does not turn on while repairing.
  2. Conair True Glow Lighted Mirror LED Bulb Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Conair True Glow Lighted Mirror LED Bulb Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Conair True Glow Lighted Mirror LED Bulb Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 2 mm screws on the side of the ring mirror (one on each side) using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Conair True Glow Lighted Mirror LED Bulb Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the cover towards you and slide away from the rest of the mirror.
  4. Conair True Glow Lighted Mirror LED Bulb Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using your hands, gently unscrew the old LED light bulb in a counter-clockwise direction.
  5. Conair True Glow Lighted Mirror LED Bulb Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your hands to screw in the new LED light bulb in a clockwise direction.
  6. Conair True Glow Lighted Mirror LED Bulb Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take the cover and push it back down in place.
  7. Conair True Glow Lighted Mirror LED Bulb Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Screw in the two 2 mm screws on each side of the mirror using a Phillips #00 screwdriver.
  8. Conair True Glow Lighted Mirror LED Bulb Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Plug the mirror in and reinsert batteries to turn it on.
  9. Conair True Glow Lighted Mirror LED Bulb Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Enjoy your fixed LED ring mirror light!
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Dave Inthavong
회원 가입일: 01/19/21
216 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
What to do to get over to release. I’ve taken the screws out but cannot get the cover to release.
Bonnie Smith - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 95
전체 시간: 3,810
