주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
커패시터 방전 도구 제작하기
조회수: 26만
통계 보기:
지난 24시간
52
지난 7일:
337
지난 30일:
1,526
전체 시간:
257,981
댓글: 19
3 comments on steps, 16 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 161
161명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 156
156명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 조정
커패시터 방전 도구 제작하기
커패시터는 거의 모든 기기의 회로 기판에서 발견되는 전자 부품입니다. 대형 커패시터는 부상을 입힐 만큼 충분한 전하를 저장할 수 있으므로, 반드시 올바르게 방전해야 합니다.
이 안내서에서는 저항 기반의 간단한 커패시터 방전 도구를 만드는 방법을 알려드립니다.
필요한 것
부품
도구
    1. 커패시터 방전 도구 제작하기, 커패시터 방전 도구 제작: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 커패시터 방전 도구를 제작하려면 먼저 필요한 재료를 모으세요. 준비물은 다음과 같습니다:
      • 배선 두 가닥. 전원 공급 장치, 전동 모터 시동 회로, 카메라 플래시 회로에 사용되는 대형 전해 커패시터의 경우 최소 12AWG, 600V 등급의 배선을 사용해야 합니다.
      • 커패시터 방전 시 발생하는 열에너지를 소산시킬 수 있는 정격 저항기. 소형 커패시터의 경우 최소 2kΩ 5W, 전원 공급 장치, 전동 모터 시동 회로, 카메라 플래시 회로에 사용되는 대형 전해 커패시터의 경우 최소 20kΩ 5W 정격의 저항기가 필요합니다.
      • 수축 튜브
      댓글 쓰기
    2. 커패시터 방전 도구 제작하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 커패시터 방전 도구 제작하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 먼저 각 전선의 한쪽 끝에서 피복을 벗겨내는 것으로 시작하세요.
      • 확실한 납땜 연결을 위해 전선에서 최소 0.25인치(약 6.4mm) 길이만큼 절연체를 벗겨내세요.
      댓글 쓰기
    3. 커패시터 방전 도구 제작하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 커패시터 방전 도구 제작하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다음으로, 이전 단계에서 전선의 피복을 벗겨낸 길이에 맞춰 저항기에 연결된 배선 양쪽 끝을 다듬으세요.
      댓글 쓰기
    4. 커패시터 방전 도구 제작하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 커패시터 방전 도구 제작하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 커패시터 방전 도구 제작하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • 저항기에 연결된 리드선을 배선의 피복을 벗긴 끝부분과 함께 꼬아서 서로 연결하세요.
      • 사용 중인 배선은 꽤 굵기 때문에, 배선의 도체 부분 중앙으로 저항기 리드선을 삽입하고 가능한 한 단단히 꼬아 주었습니다.
      • 납땜을 사용하여 배선과 저항기를 연결하세요.
      • 두 부품 사이에 영구적인 결합을 만들기 위해 배선 사이로 충분한 납이 흘러 들어가는 것이 중요합니다.
      댓글 쓰기
    5. 커패시터 방전 도구 제작하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 커패시터 방전 도구 제작하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 수축 튜브를 배선 위로 밀어 올려 납땜 부위와 노출된 배선을 완전히 덮으세요.
      • 열선총이나 라이터를 사용하여 튜브를 가열하여 수축시키고, 노출된 배선이 모두 덮이도록 위치를 조정하세요.
      댓글 쓰기
    6. 커패시터 방전 도구 제작하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 저항의 반대편에 대해서도 위 과정을 반복하세요.
      • 방전 도구를 완성하려면 전선의 끝부분 피복을 벗기세요.
      • 좁은 지점에서 방전할 때는 노출된 전선 끝을 뾰족한 모양으로 자르고 납땜하여 모양을 유지하면 도움이 될 수 있습니다. 또는 멀티미터에 일반적으로 사용되는 프로브를 전선에 납땜하여 더 정밀한 방전 도구를 만들 수도 있습니다.
      • 전원 공급 장치, 전동 모터 시동 회로 및 카메라 플래시 유닛에 사용되는 대형 전해 콘덴서의 경우, 한쪽 끝은 대형 악어입 클립에, 다른 쪽 끝은 절연 처리가 잘 된 스크루드라이버에 납땜하는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 161명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Andrew Bookholt
602,221 평판
안내서 619개를 작성함
16가이드 댓글
thank you !!! :)
Sufian Hamouda - 답글 공유
This article is by far the best I've read. I have made these in the past and had to get past the amount of words used to describe what needed to be done with what. This article is straight to the point and the tips ( using alligator clip ) are excellent.
Paul Kriner - 답글 공유
I get the basics and can build something more to fit my needs, with what you have instructed
puckhead22 - 답글 공유
hi
i have one query, if it is possible to discharge the capacitor in 12V 1 A power supply..? if i cut of the power, the power supply discharge the power around 6 sec but i need to discharge it with in 1 sec ..? this is possible or Not...?
prakashkumar - 답글 공유
Thank you! I have been looking for a good diy discharge probe....I also used overlapping large size heat shrink to strengthen the joint at the ceramic resistor to prevent failure at a bad time.
doorabull2 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 52
지난 7일: 337
지난 30일: 1,526
전체 시간: 257,981
