소개
Los condensadores son componentes electrónicos que se encuentran en casi todos los dispositivos que contienen una placa con circuitos. Los condensadores de mayor tamaño pueden almacenar suficiente carga como para causar daños a los manipuladores, y por lo tanto es importante descargarlos de manera adecuada.
Esta guía te enseñará a construir una herramienta simple y casera para descargar condensadores, empleando una resistencia.
필요한 것
Para construir una herramienta de descarga de condensadores, primero reúne los materiales necesarios. Éstos incluyen:
Dos trozos de cable. Los requisitos mínimos del cable son 12 AWG (equivalente a 2.05 mm), 600 voltios para condensadores electrolíticos grandes utilizados en fuentes de alimentación, circuitos de arranque de motores eléctricos y circuitos de flash de cámaras
Una resistencia clasificada para disipar la cantidad de energía térmica creada al descargar el condensador. Los requisitos mínimos para la resistencia son 2k OHM 5w para condensadores pequeños, 20k OHM 5w para condensadores electrolíticos grandes utilizados en fuentes de alimentación, circuitos de arranque de motores y circuitos de flash de cámaras
Tubos de contracción
다른 135명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 11개
thank you !!! :)
This article is by far the best I've read. I have made these in the past and had to get past the amount of words used to describe what needed to be done with what. This article is straight to the point and the tips ( using alligator clip ) are excellent.
I get the basics and can build something more to fit my needs, with what you have instructed
puckhead22 - 답글
hi
i have one query, if it is possible to discharge the capacitor in 12V 1 A power supply..? if i cut of the power, the power supply discharge the power around 6 sec but i need to discharge it with in 1 sec ..? this is possible or Not...?
Thank you! I have been looking for a good diy discharge probe....I also used overlapping large size heat shrink to strengthen the joint at the ceramic resistor to prevent failure at a bad time.
doorabull2 - 답글
