주요 콘텐츠로 건너뛰기
Test de continuité d'un câble péritel Male / 3 RCA
  1. Test de continuité d'un câble péritel Male / 3 RCA, Se Munir du matériel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • équipez vous d'un multimètre ainsi que d'un cable péritel Male/3RCA
  2. Test de continuité d'un câble péritel Male / 3 RCA, Branchements: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Branchez le fil noir sur la borne COM du multimètre et le fil rouge sur la borne V Ω correspondant à la Tension(V), la résistance(Ω).
  3. Test de continuité d'un câble péritel Male / 3 RCA, réglage: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Paramétrez le multimètre sur le symbole sonore signifiant le test de continuité et vous devrez voir apparaitre un symbole sonore sur l'écran
  4. Test de continuité d'un câble péritel Male / 3 RCA: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Test de continuité d'un câble péritel Male / 3 RCA: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Test de continuité d'un câble péritel Male / 3 RCA: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • A l'aide du tableau repérez quel signal correspond à chaque broche puis placez la borne rouge sur la broche choisie sur la prise puis placer la borne noir sur les broches de chaque fiche RCA simultanément
    • 1. Multimètre sonne = broche choisi par les deux bornes correspondes
    • 2.Multimètre sonne pas = changez de borne sur la fiche péritel et si aucune ne sonne alors le câble est endommagé
    • Vous pouvez désormais savoir quel broches correspondes à quel signal
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
CoutZ
회원 가입일: 05/18/22
142 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 11
전체 시간: 350
