주요 콘텐츠로 건너뛰기
Corsair Glaive PRO RGB Scroll Wheel dreht durch. Reparatur!
필요한 것
  1. Corsair Glaive PRO RGB Scroll Wheel dreht durch. Reparatur!, Daumenablage entfernen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Entferne Daumenablage von der Maus. Am einfachsten geht das, wenn man diese mit leichtem Druck nach unten schiebt. Sie wird nur mit Magneten gehalten.
  2. Corsair Glaive PRO RGB Scroll Wheel dreht durch. Reparatur!, Klebepads entfernen: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Corsair Glaive PRO RGB Scroll Wheel dreht durch. Reparatur!, Klebepads entfernen: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Die beiden unteren Klebepads müssen abgenommen werden, um an die Schrauben zu kommen. Dafür kann man einfach einen Spudger vorsichtig unter die Pads schieben und sie Stück für Stück anheben. Die beiden oberen Pads müssen nicht entfernt werden
  3. Corsair Glaive PRO RGB Scroll Wheel dreht durch. Reparatur!, Schrauben entfernen: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Corsair Glaive PRO RGB Scroll Wheel dreht durch. Reparatur!, Schrauben entfernen: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Anschließend können mit einem J1 Kreuzschraubenzieher die 5 markierten Schrauben entfernt werden.
  4. Corsair Glaive PRO RGB Scroll Wheel dreht durch. Reparatur!, Deckel lösen: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Corsair Glaive PRO RGB Scroll Wheel dreht durch. Reparatur!, Deckel lösen: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Anschließend kann der Deckel der Maus entfernt werden. Hierfür wird die Maus mit der einen Hand festhalten und die andere hebt den Deckel an und zieht ihn gleichzeitig nach hinten. Dies verlangt durchaus ein bisschen Kraft. Also keine Angst, einfach ziehen.
  5. Corsair Glaive PRO RGB Scroll Wheel dreht durch. Reparatur!, Kabel des Deckels entfernen: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Corsair Glaive PRO RGB Scroll Wheel dreht durch. Reparatur!, Kabel des Deckels entfernen: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Achtung, bevor der Deckel abgenommen werden kann, muss erst noch ein Kabel gelöst werden.
    • Dafür einfach das markierte Kabel senkrecht nach oben zeihen.
    • Hierfür kann man auch eine Pinzette zur Hilfe nehmen.
  6. Corsair Glaive PRO RGB Scroll Wheel dreht durch. Reparatur!, Mainboard schrauben lösen: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Jetzt können die 5 Schrauben die das Mainboard halten mit einem J1 und einem J000 Kreuzschraubenzieher gelöst werden.
  7. Corsair Glaive PRO RGB Scroll Wheel dreht durch. Reparatur!, Mainboard aus der Maus heben: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Corsair Glaive PRO RGB Scroll Wheel dreht durch. Reparatur!, Mainboard aus der Maus heben: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Anschliepend kann man das Mainboard aus der Maus heben.
    • Mit einem Spudger kann man an den markierten Stellen leicht hebeln, um das Mainboard aus der Maus zu bekommen.
  8. Corsair Glaive PRO RGB Scroll Wheel dreht durch. Reparatur!, Mausrad ausbauen: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Corsair Glaive PRO RGB Scroll Wheel dreht durch. Reparatur!, Mausrad ausbauen: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Um das Mausrad aus dem Mainboard zu bekommen, muss es jetzt nur noch nach rechts geschoben werden
  9. Corsair Glaive PRO RGB Scroll Wheel dreht durch. Reparatur!, Scrollrad kleben: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Jetzt kann das Gummiteil des Scroll Rads mit dem Spudger von seiner Aufhängung entfernt werden
    • Auf der Aufhängung des Scrollrads kann jetzt der Sekundenkleber verteilt werden
  10. Corsair Glaive PRO RGB Scroll Wheel dreht durch. Reparatur!, Scrollrad zusammen bauen: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Im letzten Schritt wird das Gummiteil wieder über das Rad geschoben.
    • Fertig!
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Tizi_Trunix
회원 가입일: 05/31/18
287 평판
안내서 1개를 작성함
3가이드 댓글
I dropped my mouse off the side of my couch and the button was sticking down this helped me figure out how to get the back off thank you
Dylan81_08 - 답글
you're welcome
Tizi_Trunix -
Awsome guild. I had the same issue and resolved it exactly like you. I made some corrective comments to improve the guild. Please keep up the great work.
jonathan dawdy - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 67
전체 시간: 2,137
