주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Cracked Grout Replacement
필요한 것
    1. Cracked Grout Replacement, Cracked Grout: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Cracked Grout Replacement, Cracked Grout: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Identify the crack you will be repairing.
      • Surround it with Painters Tape.
      댓글 쓰기
    2. Cracked Grout Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Wear protective eye wear and a mask to shield yourself from dust and debris.
      • Use caution when handling the concrete grinder. If handled improperly it can lead to an injury.
      • Use the concrete grinder to remove the grout surrounded with tape where the crack is located.
      댓글 쓰기
    3. Cracked Grout Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Cracked Grout Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Go in with your handheld grout remover and scrape out the remaining grout between the tile until it is completely hollow.
      댓글 쓰기
    4. Cracked Grout Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Cracked Grout Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Vacuum the dust and grout that was removed to reveal a clean and hollow space.
      댓글 쓰기
    5. Cracked Grout Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Color match your grout by using grout samples to get your desired color of grout.
      댓글 쓰기
    6. Cracked Grout Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Cracked Grout Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Cracked Grout Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Mix a scoop of grout and sealer to create a paste.
      댓글 쓰기
    7. Cracked Grout Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Cracked Grout Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Cracked Grout Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Take the rubber grout float and press the grout paste securely into the crack.
      댓글 쓰기
    8. Cracked Grout Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Cracked Grout Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Take the grouting sponge and smooth out the grout evenly.
      • Let the grout sit and harden for twenty-four hours.
      댓글 쓰기
    9. Cracked Grout Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Your new grout is dry and ready for use.
      댓글 쓰기
결론
To repair any other cracks in grout, repeat these steps.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Deanna Demydyak
회원 가입일: 01/21/20
546 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Excelente 👌
Superman07 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 112
지난 30일: 362
전체 시간: 10,934
