주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Craftsman 9.0 HP 26 Inch Snow Blower Fuel Tank Replacement
필요한 것
  1. Craftsman 9.0 HP 26 Inch Snow Blower Fuel Tank  Replacement, Fuel Tank: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Craftsman 9.0 HP 26 Inch Snow Blower Fuel Tank  Replacement, Fuel Tank: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the fuel line from the fuel tank with pliers.
  2. Craftsman 9.0 HP 26 Inch Snow Blower Fuel Tank  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Craftsman 9.0 HP 26 Inch Snow Blower Fuel Tank  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take off the fuel cap and place a safe container under the fuel line.
    • Make sure to drain all of the fuel from the fuel tank into the container.
  3. Craftsman 9.0 HP 26 Inch Snow Blower Fuel Tank  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Craftsman 9.0 HP 26 Inch Snow Blower Fuel Tank  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four support bolts on the top of the tank and motor with a crescent wrench or socket wrench.
  4. Craftsman 9.0 HP 26 Inch Snow Blower Fuel Tank  Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the fuel tank off of the lower supporting brackets.
  5. Craftsman 9.0 HP 26 Inch Snow Blower Fuel Tank  Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Replace the cracked fuel tank and place the new one onto the lower supporting brackets.
  6. Craftsman 9.0 HP 26 Inch Snow Blower Fuel Tank  Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Screw in the top four supporting bracket bolts with a crescent wrench or socket wrench to hold the new fuel tank in place.
  7. Craftsman 9.0 HP 26 Inch Snow Blower Fuel Tank  Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Reconnect the fuel line and hose clamp.
  8. Craftsman 9.0 HP 26 Inch Snow Blower Fuel Tank  Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Fill the tank with fuel.
    • Check to make sure that the hose clamp is not leaking.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Megan Smith
회원 가입일: 10/07/19
169 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 43
전체 시간: 2,673
