주요 콘텐츠로 건너뛰기
Craig CMP801 Back Cover Replacement
필요한 것
  1. Craig CMP801 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/2 Craig CMP801 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Locate the opening line between the cover and the device. Then locate the groove near the charging port.
  2. Craig CMP801 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Craig CMP801 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use a metal spudger to separate the back cover from the front touch screen.
    • To do this, place the metal spudger in between the groove near the charging port of the device to unlatch the first clip.
  3. Craig CMP801 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Craig CMP801 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Continue to separate all of the clips around the device until the back cover comes off completely.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Duyen
회원 가입일: 09/25/17
281 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 한 개
Como puedo habilitarle lo puerto usb ya k por error lo deshabilita en la bio y ahora me esta dando el error shell2.40 y no me funciona ni el clado ni el mouse en mi icraig cmp 801 bun
Jeyser Garcia - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 9
30일 전: 19
전체 시간: 571
