주요 콘텐츠로 건너뛰기
Craig Electronics CMP773 Battery Replacement
필요한 것
  1. Craig Electronics CMP773 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 3.2 mm PH000 screws near the charging port.
  2. Craig Electronics CMP773 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the back cover from the device along the bottom edge.
  3. Craig Electronics CMP773 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Continue prying along the edge of the device until the back cover is free.
  4. Craig Electronics CMP773 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the battery free from the device using a plastic opening tool.
  5. Craig Electronics CMP773 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Desolder the faulty battery wires.
  6. Craig Electronics CMP773 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Solder the replacement battery wires to the circuit board.
  7. Craig Electronics CMP773 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Apply adhesive between the replacement battery and the device before installation.
결론
Once the above steps have been successfully competed, power on the device. Enjoy your newly replaced battery.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jacob Hampton
회원 가입일: 03/26/18
145 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018 회원
IUPUI-HARLEY-S18S1G5
6 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 5
전체 시간: 302
