주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement
필요한 것
  1. Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Take out the melting tray that is out of place.: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Take out the melting tray that is out of place.: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Take out the melting tray that is out of place.: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press the green arm away from the melting tray. Remove the melting tray.
    • Pop the metal arms out of the green pivot support.
  2. Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Remove the metal melting tray.: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Remove the metal melting tray.: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Remove the metal melting tray.: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 2 screws (.75cm in length) currently securing the metal melting tray with a Phillips #2 screwdriver.
  3. Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Remove the light bulb: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Remove the light bulb: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Remove the light bulb: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The light bulb should now be revealed. Unscrew the burned out bulb and replace with a new bulb.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Heidi Clarke
회원 가입일: 09/21/14
222 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 46
전체 시간: 7,322
