주요 콘텐츠로 건너뛰기
Creality Ender 3 Pro Screen Replacement
필요한 것
  1. Creality Ender 3 Pro Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Creality Ender 3 Pro Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Before beginning, unplug the printer.
  2. Creality Ender 3 Pro Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Creality Ender 3 Pro Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Creality Ender 3 Pro Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Detach the old screen by removing the screws (M3x8mm) holding it in place.
    • The screen is located on the right-hand side of the printer.
  3. Creality Ender 3 Pro Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Creality Ender 3 Pro Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Creality Ender 3 Pro Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully disconnect the cables connecting the old screen to the circuit board.
  4. Creality Ender 3 Pro Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Creality Ender 3 Pro Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Attach the cables to the new screen, ensuring they are properly seated.
    • Double-check the labels to make sure you connect them correctly.
  5. Creality Ender 3 Pro Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Creality Ender 3 Pro Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Creality Ender 3 Pro Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Secure the new screen in place using the screws (M3x8mm) you removed earlier.
  6. Creality Ender 3 Pro Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Creality Ender 3 Pro Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Plug in the printer and power it on. Test the new screen to make sure it's functioning correctly.
    • This might involve updating the software.
결론
Enjoy your new screen!
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Emmanuel Oni
회원 가입일: 01/16/23
138 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 47
전체 시간: 592
