주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement
필요한 것
    1. Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement, Front Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement, Front Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two screws (2.5 mm) on the top and bottom of the device using a Phillips #0 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Run the spudger along the cover and pry.
      • Do this gently to preserve the screen
      • The button pad may fall off when the cover is removed.
      댓글 쓰기
    1. Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement, LCD Screen: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement, LCD Screen: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement, LCD Screen: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a spudger to separate the metal tabs that hold the screen in place on the right side.
      • The screen is still attached underneath with two ribbon cables. Lift it very carefully.
      댓글 쓰기
    2. Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Put the screen face down so you can see where the ribbon cables are attached.
      • Remove the red sticker that covers the ribbon cable connections.
      댓글 쓰기
    3. Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool to get underneath the black flap on the larger ribbon cable connection and lift it.
      댓글 쓰기
    4. Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a spudger to slide the two small gray tabs away from the ribbon cable connection.
      • Remove the screen from the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Tim Wilson
회원 가입일: 04/11/13
143 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013 회원
CPSU-REGAN-S13S17G2
4 회원들
안내서 24개를 작성함
1가이드 댓글
Where can I get the screen
Home Watch - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 29
전체 시간: 1,830
