주요 콘텐츠로 건너뛰기
Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement
필요한 것
  1. Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/3 Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2/3 Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the back panel by using the plastic opening tool to carefully pry around the panel's edges.
    • The volume control button and the top power button may fall out during this step.
  2. Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement, Left Speaker: 2 단계, 이미지 1/1
    • The left speaker is directly below the battery and on the side with the main red and black wires.
    • Unscrew the two 4mm Philips #00 screws using a Philips Screwdriver.
  3. Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Once the screws are removed, discard the broken speaker.
    • Replace the broken speaker with new left speaker.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kyle
회원 가입일: 04/16/13
120 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 회원
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 회원들
안내서 13개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 11
전체 시간: 335
