이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the back panel by using the plastic opening tool to carefully pry around the panel's edges.
The left speaker is directly below the battery and on the side with the main red and black wires.
Unscrew the two 4mm Philips #00 screws using a Philips Screwdriver.
Once the screws are removed, discard the broken speaker.
Replace the broken speaker with new left speaker.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
