이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the back panel by using the plastic opening tool to carefully pry around the panel's edges.
The right speaker is directly below the battery as shown.
Remove the two 4mm Phillips #00 screws found in the speaker at the bottom left corner of the device.
Once the screws are removed, discard the broken speaker.
Replace the broken speaker with a new right speaker.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
