주요 콘텐츠로 건너뛰기
Crosley CR8005A Needle Replacement
  1. Crosley CR8005A Needle Replacement, Needle: 1 단계, 이미지 1/1
    • Pick up the needle arm and locate the needle.
  2. Crosley CR8005A Needle Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Carefully pull down on the front edge of the needle.
  3. Crosley CR8005A Needle Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Slide the needle towards you then pull outwards and remove the needle.
결론
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Austin Davenport
회원 가입일: 10/30/19
189 평판
안내서 1개 작성함
University of Memphis, Team S2-G3, Kim Fall 2019 University of Memphis, Team S2-G3, Kim Fall 2019 회원
UM-KIM-F19S2G3
4 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 17
30일 전: 113
전체 시간: 4,457
