주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Cuisinart CPB-380 Power Cord Replacement
필요한 것
    1. Cuisinart CPB-380 Power Cord Replacement, Cuisinart CPB-380 Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Cuisinart CPB-380 Power Cord Replacement, Cuisinart CPB-380 Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Cuisinart CPB-380 Power Cord Replacement, Cuisinart CPB-380 Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Turn the device upside down.
      • Remove all four rubber feet by prying them out using the metal spudger.
      • Once the rubber feet have been removed, use the Phillips #2 screwdriver to remove all four 13mm screws.
      댓글 쓰기
    2. Cuisinart CPB-380 Power Cord Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Cuisinart CPB-380 Power Cord Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the base from the body of the blender.
      댓글 쓰기
    3. Cuisinart CPB-380 Power Cord Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Cuisinart CPB-380 Power Cord Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Cuisinart CPB-380 Power Cord Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two 11mm screws securing the power cord using the Phillips #2 screwdriver.
      • Gently move the wire aside so that it is not in the way.
      댓글 쓰기
    4. Cuisinart CPB-380 Power Cord Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Cuisinart CPB-380 Power Cord Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Cuisinart CPB-380 Power Cord Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the four 13mm screws that hold the black plastic cover using the Phillips #2 screwdriver.
      • Gently remove the black cover.
      • Underneath, you will see a clear plastic cover that should be removed as well.
      댓글 쓰기
    5. Cuisinart CPB-380 Power Cord Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Cuisinart CPB-380 Power Cord Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Cut the zip tie that holds the black, blue, red, and yellow wires together.
      • Take care not to cut the wires.
      댓글 쓰기
    1. Cuisinart CPB-380 Power Cord Replacement, Power Cord: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Cuisinart CPB-380 Power Cord Replacement, Power Cord: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the 2 black, yellow, and red wires from circuit board by push down on the tab to release and then pull up.
      댓글 쓰기
    2. Cuisinart CPB-380 Power Cord Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pinch perpendicular to the flat surface and pull out the black wire.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Mary Harold
회원 가입일: 09/24/18
88 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 18
전체 시간: 425
