주요 콘텐츠로 건너뛰기
Cuisinart CPT-140BK Top Cover Replacement
필요한 것
  1. Cuisinart CPT-140BK Top Cover Replacement, Top Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the toaster before disassembly.
  2. Cuisinart CPT-140BK Top Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Cuisinart CPT-140BK Top Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the toaster over so the bottom is facing up.
    • Unscrew all 4mm screws in the base using Phillips #2 screwdriver.
  3. Cuisinart CPT-140BK Top Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Cuisinart CPT-140BK Top Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take off the lever knobs by pulling it away from the toaster.
    • Disconnect the cables that connects the toaster to the circuit board in both panels.
  4. Cuisinart CPT-140BK Top Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Cuisinart CPT-140BK Top Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Cuisinart CPT-140BK Top Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the toaster right side up.
    • Carefully lift up the top cover from the interior of the toaster.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Liya Zulfiquar
회원 가입일: 09/20/17
246 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 18
전체 시간: 328
