주요 콘텐츠로 건너뛰기
Cuisinart DCC-1100 Display Replacement
필요한 것
  1. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 1/2 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 2/2
    • Unplug the coffee maker and remove the pot.
  2. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Open the lid of the coffee pot.
    • Remove the two 1.6mm Phillips #1 screws from inside of the lid.
  3. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the lid.
  4. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 1.3mm Phillips #0 screws from the display.
  5. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Slide the display into the coffee maker so that way you can access the screws in the back.
    • Remove the four 1mm Phillips #0 screws from the back of the display.
  6. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Remove the back panel from the display.
    • Remove the 1mm Phillips #0 screw from the motherboard.
  7. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Desolder the display from the motherboard.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Josh Harvey
회원 가입일: 01/25/18
889 평판
안내서 4개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 9
전체 시간: 981
