주요 콘텐츠로 건너뛰기
  1. Remove the four screws from the bottom of the processor with a Philips Screwdriver.
    • Remove the four screws from the bottom of the processor with a Philips Screwdriver.
  2. Remove the bottom casing of the processor.
    • Remove the bottom casing of the processor.
  3. PC 노트북 배터리
    큰 전력 향상을 위한 손쉬운 수리.
    지금 장보기
    PC 노트북 배터리
    큰 전력 향상을 위한 손쉬운 수리.
    지금 장보기
  4. If any wires are frayed, cut them off where they are connected by wire nuts.
    • If any wires are frayed, cut them off where they are connected by wire nuts.
  5. Detach the wire nut from the other connected wires.
    • Detach the wire nut from the other connected wires.
  6. Replace the bad wire with a new one of the same gauge.
    • Replace the bad wire with a new one of the same gauge.
  7. Strip the new wire to the same length as the other wires and connect them to a wire nut.
    • Strip the new wire to the same length as the other wires and connect them to a wire nut.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Riley Carns
회원 가입일: 2015년 04월 02일
258 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 24-1, Lancaster Winter 2015 Cal Poly, Team 24-1, Lancaster Winter 2015 회원
CPSU-LANCASTER-W15S24G1
1 회원
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 6
전체 시간: 357
