주요 콘텐츠로 건너뛰기
Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement
필요한 것
  1. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement, Power Cable: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement, Power Cable: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 18 mm Phillips #2 screws from the bottom by prying up the rubber feet to access the screw hole.
  2. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently lift the bottom cover from the main body.
  3. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 62 mm Phillips #2 screws from the cable retaining clip.
  4. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift off the cable retaining
  5. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull apart the two wires of the power cable at their connections as shown.
  6. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift out the cable.
  7. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement, Automatic Circuit Breaker: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement, Automatic Circuit Breaker: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement, Automatic Circuit Breaker: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull out the power cable screw stand with your hand.
  8. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 15 mm Phillips #2 screws on the automatic circuit breaker.
  9. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull out the automatic circuit breaker with your hand.
  10. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull off the three wires by grabbing from the base of the wire.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
David Colman
회원 가입일: 01/25/17
573 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 6
전체 시간: 804
