주요 콘텐츠로 건너뛰기
Cuisinart DLC-8F Power Cable Replacement
필요한 것
  1. Cuisinart DLC-8F Power Cable Replacement, Power Cable: 1 단계, 이미지 1/2 Cuisinart DLC-8F Power Cable Replacement, Power Cable: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the four 18 mm Phillips #2 screws from the bottom by prying up the rubber feet to access the screw hole.
  2. Cuisinart DLC-8F Power Cable Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Cuisinart DLC-8F Power Cable Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Gently lift the bottom cover from the main body.
  3. Cuisinart DLC-8F Power Cable Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 62 mm Phillips #2 screws from the cable retaining clip.
  4. Cuisinart DLC-8F Power Cable Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Cuisinart DLC-8F Power Cable Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Lift off the cable retaining
  5. Cuisinart DLC-8F Power Cable Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Cuisinart DLC-8F Power Cable Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Pull apart the two wires of the power cable at their connections as shown.
  6. Cuisinart DLC-8F Power Cable Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Cuisinart DLC-8F Power Cable Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Lift out the cable.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
David Colman
회원 가입일: 01/25/17
573 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 한 개
So you pull apart the wires of the power cable and then what? Instructions seem incomplete.
nancimoll1 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 17
전체 시간: 352
