주요 콘텐츠로 건너뛰기
Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement
필요한 것
  1. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement, Power Switch Assembly: 1 단계, 이미지 1/2 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement, Power Switch Assembly: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the four 18 mm Phillips #2 screws from the bottom by prying up the rubber feet to access the screw hole.
  2. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Gently lift the bottom cover from the main body.
  3. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Pull out the three wires coming out of the power switch assembly by firmly grabbing the base of the wires and pulling.
  4. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the three 12 mm Phillips #2 screws from the power switch assembly.
  5. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Pull out the power switch assembly with your hand.
    • This might take some jiggling and effort.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
David Colman
회원 가입일: 01/25/17
573 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 8
30일 전: 14
전체 시간: 451
